AEG Backofen  Competence 3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Lüfter geht nicht
Serverzeit: 29 11 2025  21:19:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG Competence 3000 --- Umluft Lüfter geht nicht
Suche nach Backofen AEG Competence 3000 Umluft Lüfter geht nicht
BID = 995230
connect69126
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Lüfter geht nicht
Gerätetyp : Competence 3000
Typenschild Zeile 1 : PNC 940 316 379
Typenschild Zeile 2 : Typ 80 ACA 07 AO
hallo,
es gab wohl einen Kurzschluss ( Knall Sicherung war raus )
Nach einschalten der Sicherung waren die Funktionen Ober-Unter Hitze, Kochfelder (Glas, die Schott Bezeichnung ..... darf man ja nicht schreiben), aufheizen Umluft , Lampen etc da.
Lediglich der Lüfter scheint nicht zu gehen, da das Umluft-Geräusch nicht wahrnehmbar ist.
Hier im Forum wird ja geschrieben, wenn die Umluft nicht geht, dass es der Heizstab ist. Da aber aufgeheizt wird, vermute ich den Defekt im Lüfter ?
Wer kann helfen ?
vielen Dank im Voraus
BID = 995233
derhammer
Gerät ausbauen. Hinten öffnen und Lüfter prüfen, ob Spannung anliegt. Es kann der Lüfter oder der Wahlschalter sein....
Gerät vor öffnen vom Stromnetz trennen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187005011   Heute : 58061    Gestern : 57943    Online : 381        29.11.2025    21:19
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
